ciao e grazie a tutti e due per le risposte
Originalmente inviato da STENO Il biadesivo lo avevi cambiato edo? E lo avevi staccato dai due lati del telaio?
Se si mi sa che hai qualche vibrazione di troppo.... bilancia pe rbene le pale e anche il rotore di coda (presupponendo che tutto il resto sia a posto come meccanica).
E poi... a quanti giri lo fai frullare?
Non è che la meccanica non ce la fa a girare così alta con il motore "monster"? |
il biadesivo l'ho cambiato. sembrava fosse migliorato. L'ho messo sotto l'ar7200 e ai lati in modo tale che le fiancate laterali del telaio non appoggiavano direttamente. Non c'è lo spazio per tenere le fiancate lontane dalla centralina
Poi (com'è ora) ho spostato il tutto fuori dal telaio e l'ho messo nella posizione "classica" del gyro
Le pale le ho bilanciate normalmente e i palini dinamicamente
Non credo che il problema sia per il numero di giri alto perchè lo scherzone me lo fà quando calano i giri e poi me lo faceva anche tutto originale
se la misurazione che abbiamo fatto sabato è giusta i giri sono 3300.
Originalmente inviato da bladebuster mi viene in mente che, con tutto passo negativo e ciclico, ci sia un binding meccanico, che distorce il comando, o genera un "rumore" che il Beast non tollera (vibs).
io proverei a simulare la manovra tra le mani (meglio se togli pale e palini... ), e osservare se ci sono interferenze.
PS: ai tempi della flybar, col cavolo che lo tenevamo in rovescio, senza 12 anni di gavetta |
con l'hold inserito e dando passo ho notato che il movimento del servo dell'elevatore è un po' più sporco degli altri. Se gli altri sono fluidi, l'elevatore in certi punti và quasi a colpetti; è comunque una cosa minima
devo provare facendolo girare senza pale ma non credo che sia lì il problema
Io credo che il problema sia una vibrazione sulla coda.
Mentre il modello prende giri ad un tratto l'albero di coda trema non poco per poi smettere quando il modello prende ancora più giri.
Secondo me dando tutto passo negativo o mischiando passo negativo e cabra i giri scendono abbastanza da far vibrare l'albero di coda e innescare quindi il tutto.
Altra cosa strana (sicuramente dipesa da questo) è che se lo metto in rovescio con l'alettone sx và bene; se lo faccio col destro per un attimo tende a proseguire a ruotare su sè stesso anche se lascio il comando.
domani provo a dargli un tirone in rovescio usando le 4s e vediamo che succede;
secondo me visto il numero di giri più alto non mi farà questo scherzo
secondo me non è così difficile mettere in rovescio un modello con flybar
anni fà usavo sia il t-rex 450 che il raptor 50. Andavano sì corretti di più ma non era così drammatica la cosa. Con quei modelli però non ho mai fatto più di loop, tonneaux e qualche volo rettilineo in rovescio. Già quando stava in hovering cominciavo a sudare ferddo. Io personalmente ho imparato a fare hovering rovescio col nano e quella cosa simile al volato rovescio con l'mcpx e il 130x
...non perchè sono flybarless...
...ma perchè quando cadono non si rompono
