ciao ,ho capito ben poco ma una cosa è certa,se dai gas ,e l'eli non si alza ma schiaccia per terra,hai il passo invertito, quando alzi lo stik,e dai motore ,il passo si deve alzare non abassare abbassandosi fai si che le pale abbiano passo negativo schiacciandoti il modello a terra. passo negativo,ti serve nel volo rovescio in questo caso l'eli al contrario viene spinto in alto per riprendere quota,in secondo luogo ,se stacchi la ricevente prima di aver scollegato il regolatore ,è normale che ti parte ,fa interferenza,prima stacchi il regolatore,poi spegni la ricevente,inverso quando inizi a volare ,prima accendi la radio,poi l'elettronica .
