Vecchio 09 aprile 13, 20:11   #6 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Era una prova.... ti tocca andare a prendere qualche resistenza nuova.
Io proverei vari valori a partire dai 30 fino ai 10 Ohm (a scendere, approssimativamente a step di 5), tutte da almeno 5W di potenza, aspettando sempre almeno 5 secondi prima di attaccare l'ESC.
Il valore preciso dipende da quanto assorbe l'ESC a vuoto e da quanto sono grossi i condensatori di ingresso. Più la resistenza è alta e più serve tempo per caricarli, inoltre più alta sarà la differenza di tensione che avrai comunque dopo i 5 secondi. Più la resistenza scende, più aumenta la corrente di spunto di quando la colleghi, corrente che potrebbe farti generare una piccola scintilla.
Ti ho consigliato di partire dai 30 Ohm a scendere proprio per trovare il giusto compromesso tra la scintilla che avrai quando collegherai l'ESC e quella che probabilmente avrai quando collegherai la resistenza.
Carlo
Carlo
Praticamente i valori scritti in quella discussione erano completamente sbagliati
Grazie carlo...poi compro queste resistenze e riprovo.
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
