Originalmente inviato da DoC Aerografo... l'ugello da quanto è?
Ottimo il poliuretanico; occhio però a passare prima l'antisilicone sulla superficie da spruzzare. |
Originalmente inviato da crypto usa un buon filtro antiolio/anticondensa prima dell'aerografo, unito a un compressore che abbia aria in abbondanza, e' un peccato dover aspettare che si ricarichi mentre la vernice catalizza.
il catalizzatore non usarlo tutto subito (come ha fatto il mio vicino e dopo ha buttato la pistola).
mischia solo la quantita' che sei in grado di stendere con il tuo aerografo.
e' tipo il valex con il manico in plasticanera e la bottiglietta sotto? |
E' proprio il valex ma non saprei dirvi la dimensione dell'ugello. Funziona bene o è uno schifo?
Altra domanda:
La fusioliera che devo verniciare l'ho prima sverniciata; mi sono ritrovato con dei punti dove ho "grattato" troppo ed ho tolto il gel-coat, sono quindi sulla resina... che devo fare riapplicare un fondo solo in questi punti e poi ricarteggiare finemente o verniciare direttamente la resina?
