Vecchio 09 aprile 13, 18:00   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
Ho trovato delle vecchie discussioni in questo forum in cui c'era scritto 60-100ohm.
Ho provato ad aspettare 10 secondi...nel frattempo il regolatore si accende,la ricevente pure,la resistenza scalda parecchio...ma appena collego PAAMMMM!
Era una prova.... ti tocca andare a prendere qualche resistenza nuova.
Io proverei vari valori a partire dai 30 fino ai 10 Ohm (a scendere, approssimativamente a step di 5), tutte da almeno 5W di potenza, aspettando sempre almeno 5 secondi prima di attaccare l'ESC.
Il valore preciso dipende da quanto assorbe l'ESC a vuoto e da quanto sono grossi i condensatori di ingresso. Più la resistenza è alta e più serve tempo per caricarli, inoltre più alta sarà la differenza di tensione che avrai comunque dopo i 5 secondi. Più la resistenza scende, più aumenta la corrente di spunto di quando la colleghi, corrente che potrebbe farti generare una piccola scintilla.
Ti ho consigliato di partire dai 30 Ohm a scendere proprio per trovare il giusto compromesso tra la scintilla che avrai quando collegherai l'ESC e quella che probabilmente avrai quando collegherai la resistenza.
Carlo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
