21 novembre 06, 10:00
#1 (permalink)
Top |
Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Bilanciatore per Lipo
Ciao,
pensavo di prendere un bilanciatore . equalizzatore per il mio cb Robbe lipoly 300.
Tra il robbe e il graupner, quale mi consigliate? Robbe Il Lipoly equalizer serve per equilibrare sullo stesso livello di tensione le singole celle Lipoly
collegate in serie. Tale procedura si rivela necessaria poiché le singole celle raggiungono
durante la scarica, a seconda dell´uso, differenti condizioni di carica e tensione. Si
raccomanda di equilibrare le celle sullo stesso livello di tensione per scongiurare possibili
sovraccariche o scariche troppo intense che possano causare come conseguenza il
danneggiamento in forma permanente della cella. Tale operazione viene eseguita
automaticamente dal Lipoly Equalizer sul pacco batteria. Esso verifica durante la ricarica la
tensione delle celle collegate in serie e la distribuisce in maniera uguale.
L´equalizzatore viene collegato tra il caricabatterie Lipoly ed il pacco batteria. I parametri
necessari per la ricarica - tensione di spegnimento e corrente di carica - sono impostati dal
caricatore. Diversamente da quanto accade negli altri sistemi di controllo del voltaggio, il
Lipoly Equalizer corregge subito la tensione delle celle non appena inizia la ricarica. Spegnimento per sovratensione L´apparecchio comprende , come particolare funzione per la sicurezza, un sistema di
spegnimento contro sovratensione. Non appena una cella (appartenente ad un pacco da 2 ...
5 celle) raggiunge una tensione di 4,3 Volt, la procedura di ricarica viene istantaneamente
interrotta. Per eseguire la misura della tensione occorre che tutte le celle unite in serie siano
collegate all´equalizzatore tramite un cavo sensore.
Le batterie Lipoly già confezionate della robbe sono già dotate di tale collegamento. Chiunque
fosse già in possesso in precedenza di batterie Lipoly può comunque dotarle dei singoli relativi
collegamenti necessari; confrontare pagina NN102 del catalogo. Il disegno mostra l´esempio
per il collegamento del caricatore Lipoly, l´Equalizer e la batteria insieme all´allacciamento
del sensore.
Se necessario, l´Equalizer può essere utilizzato anche per scaricare e "livellare" la tensione
finale di scarica. Adoperabile a scelta singolarmente (scarica molto lenta), oppure con
caricatore collegato ed operativo sulla modalità di scarica. Dati tecnici: Dimensioni: 140x108x52 mm
Numero di celle NC: 1...5 Resto Data tecnici: Alimentazione: dal caricabatterie
Corrente di carica: dal caricabatterie
Funzioni di protezione: Separazione
galvanica di ingresso ed uscita, Protezione
contro polarità inversa con fusibile
Circa 25 euro
Graupner Specification Input voltage: max. 55 V
Output voltage: 6,0 ~ 30 V
Battery type: LiPo 3,7V/cell
LiIo 3,6V/cell
Cell count: 2 ~ 5 cells
Max. charge current: 10 A
Voltage resolution: +/- 5 mV
Input: Gold-contact connectors
Output: Graupner multi-pin
gold-contact LiPo
connectors
Temperature range: 0°C ... 35°C
Dimensions (L x B x H): approx. 85x45x18mm
(excl. cables)
Weight: approx. 70 g Charging batteries Batteries must be supervised constantly when
on charge.
Batteries must ALWAYS be placed on a
fire-proof surface for charging. (Graupner
LiPo Safety Case, Order No. 8370 (small) or
Order No. 8371 (large)).
Faulty or swollen Lithium cells must never be
recharged again.
The battery to be charged must be connected using the two original connectors for GRAUPNER Lithium-Polymer cells.
Ensure that there are no intermittent contacts
at any point in the charge circuit. If there is a
brief interruption due to an intermittent contact,
the result could be a restart of the charge
process, which would result in the pack being
massively overcharged. 26 euro Sapete se i connetori che usano sono proprietari o o no? ciao e grazie Alex |
