Originalmente inviato da edofly Vedrai che bello col governor!
Ho capito come mai mi è venuto giù il 300x un paio di settimane fà.
oggi l'ho messo in rovescio e ho dato tutto passo negativo. Mi ha fatto lo stesso scherzo che mi feceva una volta: si è girato di alettoni verso dx
due settimane fà è successa la stessa cosa: L'ho messo in rovescio, l'ho tenuto cabrato per fargli fare un giro e ho dato tutto passo negativo
ai tempi della flybar non succedevano queste cose.... |
Il biadesivo lo avevi cambiato edo? E lo avevi staccato dai due lati del telaio?
Se si mi sa che hai qualche vibrazione di troppo.... bilancia pe rbene le pale e anche il rotore di coda (presupponendo che tutto il resto sia a posto come meccanica).
E poi... a quanti giri lo fai frullare?
Non è che la meccanica non ce la fa a girare così alta con il motore "monster"?
