Originalmente inviato da Entropia Con gli assorbimenti abbiamo risultati simili (vedi nell'altro thread), bisogna vedere se la potenza assorbita viene utilizzata peggio! Per questo ci vorrebbe il contagiri (nemmeno io lo possiedo...) |
Ciao,
una misurazione approssimata senza comprare un contagiri si può fare con un piccolo "accrocco".
Si prende un altro motore elettrico a spazzole (un 400 o un 480 che non dovrebbe mancare a nessuno), si monta sull'asse un gommino, o un pezzetto di tubetto, o simili e lo si spinge contro l'ogiva del motore montato sull'aereo.
Il secondo motore girando diventa una dinamo e genere corrente. Basta misurare la tensione in uscita con un tester e si possono paragonare i due motori (la corrente generata è proporzionale al numero dei giri- un tecnico conosce sicuramente la formula).
E' ovvio che la cosa va fatta in due: uno pensa al motore/dinamo/tester e l'altro all'aereo ed alla radio. Con la dovuta attenzione generale ed all'elica in particolare l'operazione di può fare senza grossi rischi fisici.
Se poi uno si vuole divertire ed ha un pò di tempo da perderci può anche costruirsi un "banchetto" sul quale piazzare il tutto.
Marco
