Originalmente inviato da 7.62x51 Il problema è la tensione più della Ri. La Ri cresce o decresce con una legge inversa alla tensione.
Il collegamento in parallelo lascia invariato il valore di tensione, se colleghi un pacco a 11,1V ed uno ad 11,3V la tensione totale sarà la media dei due valori.
Se le differenza è contenuta non c'è problema.
I miei cb caricano in bilanciamento, quando le celle arrivano a 4,0V smettono di pompare corrente e iniziano la fase a 0,6A.
Collegando pacchi in parallelo il cb leggerà la tensione media dei pacchi, anche delle varie celle, se uno dei pacchi fosse molto più carico degli altri le sue celle arriverebbero, ovviamente, prima a 4,0V mentre il cb rileverebbe una tensione minore continuando a caricare.... |
Scusa Fabio, ma se le Lipo che carichi in parallelo sono tutte in storage e ogni cella è sempre più o meno a 3,8V teoricamente non ci dovrebbero essere controindicazioni no?
