Per una applicazione perfetta e invisibile la superficie deve essere verniciata LUCIDA, pulita e sgrassata. e. Stendi a pennello una mano di Micro-Sol della Microscale (si trova nei negozi di modellismo statico) nel punto dove devi applicare la decal, è incolore e non lascia aloni. Ci fai scivolare sopra la decals staccata dal suo supporto dopo averla immersa in acqua tiepida per alcuni secondi. A questo punto tamponi senza strisciare la decals con un panno morbidissimo per togliere l'acqua e bollicine d'aria. Dopo una ventina di minuti applichi sopra alla decals una mano a pennello di Micor- Set della Micorscale che renderà del tutto invisibile il film trasparente . Se il modello deve avere una finitura lucida stendi una mano di trasparente lucido protettivo su tutto il modello, se la superficie deve essere opaca passa una mano di lucido trasparente e dopo un giorno una mano di trasparente opaco. Puoi anche fare senza i liquidi microscale ma il risultato non è equivalente
