Originalmente inviato da heli_310 Salve a tutti... qualcuno potrebbe spiegarmi come si fa a chiudere uno stampo?
Mi spiego meglio: una volta fatto lo stampo in due gusci di un modello, e poi stratificata la fibra nel loro interno, come faccio a far si che le due parti stratificate si incollino perfettamente quando vengono uniti i due stampi?
Oppure bisogna farli indurire separati per poi incollarli successivamente?
Esiste qualche video guida?
Scusate ma proprio non riesco a capire come procedere ecco perchè mi rivolgo a voi del forum...
Grazie anticipatamente... |
Puoi giuntarli anche in un secondo tempo, a resina essiccata ma ti consiglio di giuntarli a resina fresca, ovvero "bagnato in bagnato" che senz'altro hai un incollaggio migliore.
Quando rifili i semigusci, dopo la laminazione, uno dei 2 lo rasi a filo, mentre nell'altro, lasci circa 10 millimetri di tessuto abbondante.
Prima di chiudere, piega leggermente i lembi all'interno, poi accoppia i semigusci.
Metti un paio di viti e controlla con una piletta che il tessuto non sia rimasto "pizzicato" in qualche punto, tra i due gusci.
Se è tutto a posto, finisci di mettere i bulloncini e serra tutto, dopodichè, con una astina, meglio se con un piccolo rullino all'estremità, manda i lembi ad aderire bene dappertutto.
Lascia catalizzare per il tempo che richiede la resina e poi estrai.
