Surriscaldamento mamba hpi?
salve a tutti,diverso tempo fà ho montato sulla mia losi una combo della hpi con motore tork da 2200kv alimentata da una zippi da 5000mah a 4s 30c,la mia domanda è:puo' essere che l'esc in questione abbia un sistema che spenga tutto se le temperature della combo amumentano?visto che mentre giravo dopo circa 5 minuti in una pista da off con un terreno umido con un buon grip la macchina si è piantata come se tutto si fosse spento,ero convinto che magari si fosse spento l'interruttore e ho chiesto ad un amico mio sotto il palchetto di vedere,ma l'interruttore era in on,dopo un paio di secondi tutto è ritornato a funzionare e ho continuato per altri 2 minuti ,predendo l'auto ho misurato la temperatura ed era intorno ai 65 gradi,puo' essere quindi che l'esc abbia una sorta di cut off per le temperature?
