Hai letto le istruzioni per preparare il Koverall alla verniciatura?
Sono stampate sulla confezione.
Ora non le ricordo a memoria ma mi pare ci sia scritto tutto....
Poi vernicia sopra con quel che credi, nitro oppure acrilico.
L'unico suggerimento che ti posso dare, se non conosci i prodotti che andrai ad usare, è di prepararti un telaietto su cui andrai a fare delle prove.
Io ho il koverall nel cassetto ma non l'ho ancora usato, ma l'ho preso per sostituire la fodera che uso di solito...
Alex
Ecco le istruzioni....
Koverall is a cloth covering of the type used on full-scale aircraft, but in a lighter weight (1-1/4 oz. per sq. yd.) for models. Koverall can be used on almost all R/C models large or small. Its superior strength and low price has made Koverall a real favorite with builders of giant size models. It's the most economical cloth covering you can buy! SIG Koverall is an uncoated, heat shrinkable plain fabric. It has no glue on it. To adhere Koverall to a model, you can either dope it on ala the traditional silk-and-dope method, or better yet, use SIG Stix-It heat activated covering adhesive (see below). Just brush a coat of Stix-It on the model framework, let it dry, then iron-on the Koverall just like you would a much more expensive iron-on fabric covering. Once the Koverall is stuck down around the edges, it can be shrunk perfectly tight with an iron or heat gun.
Seal the Koverall with 1 - 2 coats of Sig Nitrate Clear Dope and then apply the finish of your choice. Citazione:
Originalmente inviato da Garla Il mio problema non é come verniciare a spruzzo..
Ma che prodotti usare sul koverall!!!...
Magari mi sono spiegato male.. |
