Originalmente inviato da JORDAN per il tarot, come per il beastex, si è obbligati ad usare determinati servi o va bene un po' tutto? |
Per me va' abbastanza bene un po' tutto, però - come per tutte le centraline FBL beastX compreso - sconsiglio vivamente di usare servi analogici e/o con centrature "ballerine" o bassa precisione (ripetitività).
Si può sempre fare una prova, ma il fallimento è dietro l'angolo (e anche un solo servo che non riesca a "seguire" correttamente i comandi impartiti dalla centralina provoca dei bruttisimi effetti quali l'eli incontrollabile che saltella e vibra a destra e a manca).
D'altro canto risparmiare sulla centralina non vuol dire necessariamente poter risparmiare sui servi (e aver risparmiato almeno 100 euro sulla centralina mi sembra già un'ottimo obiettivo, no?).
Per il mondo 450 esistono ottimi servi digitali, precisi e veloci che si trovano intorno ai 20 euro l'uno.
Insomma sui servi si può risparmiare ma servono cmq dei servi "degni": e questo vale per qualunque centralina FBL, dalla più "povera" alla più blasonata.
