Originalmente inviato da edubu Quando avviene questa "stranezza "cioè che la coda va verso dext ( sovracorrgge )il problema e ' legato ( nella mia esperienza ) o allo swashplate che sta ' per cedere( ma non lo vedi ) o ad una manina ( hub ) della testa che è lesionata e , comunque non la vedi come rotta .
Se puoi ( vuoi risolvere ) cambia manine e hub e a seguire lo swashplate .
Ovviamente la spinetta di coda deve avere un buon contatto elettrico con la centralina .
Ps : primo controllo basilare ( lo avrai già fatto probabilmente ) metti e togli trazione ad una pala per volta accertandoti che non si muova la vitina che blocca la pala ( devi guardare dall'alto la vitina che blocca la pala ) |
Rettifico ho fatto casotto :la coda che va ( sulle botte di passo a dext ) non va in sovra correzzioni ..sorry !!!
È una normale coda che perde sul passo !
Normalmente si risolve con palino nuovo , tail boom non sfibbrato e pale con un tracking corretto e senza eccessivo passo
