Originalmente inviato da Krypton Eccomi qua, allora vi allego un'immagine che renderà tutto più chiaro:
Il primo è quello uguale a quello stock, quindi il pin dell'antirotazione va come per quello stock nella guida di plastica che c'è sul telaio.
Il secondo non possiede questo pin perchè utilizza il prolungamento su una uniball che va inserito nella guida posteriore.
Questa guida per montarla non c'è bisogno di alcuna modifica, si fissa con 2 vitine.
Utilizzando questo secondo piatto, la guida di plastica del telaio resta però inutilizzata, quindi penso che la taglierò.
Spero di essermi spiegato. |
Chiarissimo! quindi la differenza sta in quel pin lungo che esce di lato (1). E montando la guida posteriore non è necessario tagliare... ma si taglia per eliminare peso inutile (2).
Quali sono i vantaggi della posteriore?
