Originalmente inviato da Duzzo Verifica che tutti i contatti siano OK sia di batterie che di altro .
Io francamente non so se sei giusto di rapporti o meno ma devi comparare i parametri tra i due esc .
Sul mamba il punch piè è basso di valore piu il mezzo va forte, comunque a 6s una differenza netta è strana controlla bene i parametri e se ne hai voglia posta tutti i parametri TUTTI dei due esc . |
Credo che forse hai azzeccato il problema :-).
Forse le saldature tra esc e batterie non le ho fatte bene.
Ti spiego io hai fili dell'esc che sono enormi li ho srotolati e dentro ci ho infilato dei fili forse da 4mm con relativi connettori che mi servivano.
Suppongo che il motore richiede energia ma che le batterie non glie ne danno più a sufficienza può essere.
Cmq mettero il punch a 0 e grazie ancora della dritta.
Fammi sapere della saldatura spero di essere stato chiaro :-)
