Originalmente inviato da SkyNet ....
Una volta fatto questo passaggio, iniziamo a trimmare, sempre da Pc i servi in maniera tale da avere la giusta corsa da entrambe le parti, ecco che ora andiamo a ri-posizionare il piatto a 90° con i sub-trim della trasmittente...
Dici?
Secondo me c'è qualcosa di strano in tutto questo.
Ricapitolo la procedura di setup:
A) mettere
sulla radio tutti i trim e subtrim a zero; mettere le corse di tutti i canali a +100%/-100%
collegare solo la centralina ZYX e attivare il software di configurazione; entrare nel
menù "Monitor" e verificare che:
B1) con gli stick centrati ciascun comando sul software indichi perfettamente zero (0); se non è così occorre agire sui
subtrim della radio finchè i comandi non sono a zero.
B2) Occorre verificare che il senso di movimento delle barre sul software corrisponda al senso degli stick (es. rudder a destra, barra del software a destra); in caso contrario agire sui
reverse di canale della radio.
B3) Portando ciascuno stick sull'estremità (min/max) sul software si deve leggere sempre 100%; se così non fosse occorre modificare il
"travel" (corsa) di ciascun canale agendo sempre sulla radio.
In questo modo la radio e la centralina sono "allineate" e si può uscire dal menù di "Monitor" del software.
Solo a questo punto colleghi i servi, e procedi con l'allineamento del piatto, delle squadrette e dei link.
Metti le squadrette dei servi il piu' possibile a 90°, verificando che il piatto sia il piu' possibile orizzontale e circa a metà corsa, giocando con le lunghezze dei link (in modo che possa muovere tanto in basso quanto in alto lungo l'albero).
Fatto questo si può mettere l'accessorio per misurare la planarità del piatto e quindi allinearlo tramite i controlli presenti
nella pagina "servo trim" del software ZYX (non si devono piu' toccare i comandi di trim/subtrim/travel della radio!!).
