Originalmente inviato da mgaproduction Domanda : la Sonix è stata progettata dalla E-Flite per il Blade 450? L'albero chi lo accorcia?
E' solo quello che dico... Se dovessi trasformare il Blade 450 in FBL gli metterei la testa del 450X e non una "generica".
Tutto li |
La sonix e' una testa per la classe 450 con albero da 5mm. Sul trex ci va plug & play. Sul bladone bisogna accorciare l'albero. Io ho preso un paio di alberi spare che avevo, mi sono infilato giubbotto e casco, ho preso lo scooter e sono andato da un fabbro ad un km di distanza. Me li ha accorciati con la troncatrice a disco in 10 secondi e non mi ha chiesto nulla.
Sono tornato a casa. Ho sostituito le ball sul piatto perche' la sonix ha ball link piu' grossi rispetto a flit. Ho montato la testa. Ho invertito il pitch nello swash mix, ho rifatto il setup standard e sono andato a volare.
Gia' da quando stacca i pattini da terra ti accorgi che e' un altro mondo..
Allora, mg, io dico: se la testa fbl di flit e' fatta con gli stessi standard di qualita' della flybarred non vale oroprio la pena di spenderci soldi
