Originalmente inviato da romoloman Bah, sarà che essendomi abituato ora trovo dannatamente scomodo fare un mix su qualsiasi altra radio...
Esempio:
Alula: superfici alari sono degli elevoni: 3mm di elevatore 17mm di alettoni
a fare il setup con opentx ci ho messo 20 secondi.... con la mx-16 15 minuti...
con la T9 ci ho rinunciato perché non trovavo i menù ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
chi è più complesso ?
In open9x sono 4 mix con due curve...
(ho voluto esagerare usando delle curve a tre punti per regolare anche il differenziale e i pesi in modo semplice) con la graupner il setup di default ti dà tanta corsa all'elevatore quanta agli alettoni, mi ci è voluto un bel po' a capire come togliere la corsa dall'elevatore.
credo che alla fine ci sia solo da prenderci la mano e cambiare filosofia (per chi viene dalla bistrattata turnigy e open9x invece sarà una pacchia). |
Si senza dubbio sono d'accordo con te...io con Graupner ci ho rinunciato
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ma se si inplementasse un menù iniziale da dove si può accedere e vedere tutte le funzioni disponibili al momento e poi sceglierle senza doverle passare una per una, almeno per me, credo che potrebbe essere ipoteticamente un po più intuitivo... Almeno per avere un quadro generale della situazione...
