Vecchio 07 aprile 13, 23:26   #10 (permalink)  Top
giboitaly
L'avatar di giboitaly
Data registr.: 17-05-2012
Residenza: ferrara
Uso un Equilibrium Quad (identico al Quattro) da 2 anni e funziona benissimo.
Le osservazioni sulla ricarica usando paralleli sono senz' altro corrette: si possono caricare tutte le batterie che vuoi, purchè uguali, con rapidità ed efficienza.
Ma se..... vuoi equilibrare una batteria, storarle un altra, caricare in rapido una terza e caricare/scaricare un Nicd ????
Oppure se hai 3 6s ed una 5s ?
Inoltre se carichi in parallelo, equilibri in parallelo le coppie di singole celle, mediando la loro tensione.
Per me sono soldi spesi bene nel Quad, a meno che tu non abbia esigenze limitate.
C' è un problema: sono 50 Watt per canale, quindi per una 6s al massimo 2A.
Inoltre per funzionare ti serve un alimentatore all' altezza, quindi almeno 4 x 50Watt + almeno il 30% in più per non scaldare.
Cominque io sono molto contento.
Cordiali saluti.
Cesare
Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio
giboitaly non è collegato   Rispondi citando
