Originalmente inviato da elio1967 ciao, nel motore che ho montato io sinceramente non ho contato i denti mi sono limitato a guardare che girando sullìingranaggio grosso funzionasse a dovere , per quanto riguarda le vibrazioni a me non ne fà , posso dirti che l'alesaggio l'hò fatto con il dremer usando un fresino con carta vetrata fina tipo 500-600 con un diametro di 1 decimo inferiore al motore e usando una specie di supporto a colonna , quindi l'alesaggio mi dovrebbe essere venuto calibrato , forse è quello che ti fà vibrare l'eli , e poi si mi dici che i denti del pignone sono diversi dall'originale puoi vedere se fosse possibile sostituire il pignone con quello del motore originale , per ora non sò dirti di più , considera che ci sono dietro per ottimizzarlo ancora di più se mi riesce qualcosa di buono vi terrò informati volentieri se inteessati , volevo darti un consiglio nel caso ci voglia riprovare ed avendo a disposizione qualcosa tipo il dremer ,stai attento con la velocita dei giri non esagerare e sopratutto allesa a piccole dosi perchè se insisti troppo tutto di colpo ed ad alte velocità la plastica si scalda e il fresino di colpo ti mangia un sacco di materiale e addio telaio , ciao se posso aiutarti chiedi pure quello che sò volentieri |
Grazie ma purtroppo non ho il dremel ed ho fatto tutto imprecisamente a mano.
È difficile limare il telaio nella parte inferiore perché c'è l'innesto del telaio.
Vidi una foto su helifreak credo di un motore attaccato con due fascette e sono tentato di provare così: taglio tutto e lo fisso così...
Dopo tanti sforzi sono riuscito a togliere il pignone originale, ma se toglierlo è stato difficile metterlo mi sembra impossibile...se hai suggerimenti...sono più tentato dal sistema fascette che da quello cambio pignone perché non vorrei danneggiare il motore nuovo cambiando il pignone.
Se il nano ci guadagnasse con un cambio del genere sarebbe una modifica fantastica.
Motore più potente ed a costo molto inferiore e quasi plug and play
HeliFreak - View Single Post - replacement motor options
