Originalmente inviato da FNF75 il motore é un asp 91 ed ha la leva del carburatore abbastanza al centro. Le aste sono di carbonio pieno da 2mm. Dici che non basta? meglio tubo di carbonio da 3mm? |
Io avrei usato la classica bacchetta in legno duro. Sul mio Astro Hog ho usato tubi cavi in carbonio da 5 mm (in casa avevo quelli), ma in pino sarebbero stati altrettanto efficaci e ben più leggeri. Il tuo sistema è un po' fuori dalle righe.
Il carburatore del tuo ASP non si può girare di 180º? su molti motori è possibile. Sul Saito 82a che ho installato sul mio Hog ho potuto far così.
