Originalmente inviato da Brevino Onestamente mi par ancora un po' stortignaccolo... ma che motore hai? È la prima volta che vedo qualcuno che fa spuntar in centro della parafiamma il comando del gas.
Anche le bacchettine di carbonio che hai usato come comandi per la coda mi sembrano garanzia di futuri problemi. Era molto meglio una bacchetta di legno duro o un tubo di carbonio o FDV con i terminali in acciaio. |
il motore é un asp 91 ed ha la leva del carburatore abbastanza al centro. Le aste sono di carbonio pieno da 2mm. Dici che non basta? meglio tubo di carbonio da 3mm?
