Discussione: Chimera
Vecchio 06 aprile 13, 19:11   #251 (permalink)  Top
Whoami
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: Arona
Rieccomi, ho fatto le prove e i diodi sembrano essere ok, ho rimosso il 298 dell'asse X e alimentato a 24V i motori.
Ho provato diversi motori:
Ma il risultato è sempre lo stesso, ruotano a scatti, regolando i trimmer per la vref2 e vref3 a seconda dei motori collegati.
Ho collegato i 3 led e gli assi Y e Z lampeggiano quando si muovono gli assi con il jog di mach3.
Nel frattempo mi hanno regalato degli azionamenti Motioncontrols in kit e ho provato a collegare un solo asse e a configurare mach3 e girano perfettamente, quindi il cavo parallelo e mach3 funzionao, ho ripassato più e più volte la disposizione componenti sulla chimera per verificare che non ci fosse qualche stupido errore ed è tutto a posto, ho controllato con una lente le piste del circuito per verificare che non ci fossero dei corti invisibili ad occhio e non ho rilevato nulla, non capisco dove stia il problema.
Whoami non è collegato   Rispondi citando
