Originalmente inviato da romoloman Sulle nuove RX ci sono due porte S-BUS
Quanto alla Y no non va bene per problemi di impedenza |
i servocomandi collegati in S-Bus possono avere gli stessi problemi di interferenze del sistema tradizionale? Parlo del fatto che le prolunghe possano "attirare" disturbi e quindi bisogna comunque utilizzare cavi twistati, toroidi, filtri ecc.
