Originalmente inviato da leoroby ragazzi qualcuno mi saprebbe dire a cosa servono i 2 o ring(o gommini) che si trovano vicino alla testa del msrx? e anche se cambio l'attacco delle biellete con gli altri due uniball che ci sono disponibili vorrei capire cosa cambia...
Ps: perdonatemi i termini poco tecnici ma non ho mai avuto heli quindi non conosco i nomi corretti dei pezzi |
Se non sbaglio, gli oring servono per offrire un accoppiamento più "saldo" tra uniball e sferetta garantendo quindi più precisione nel comando della testa. Mi pare che l'mcpx abbia anche gli oring, ma montati sugli uniball dei servo sul piatto ciclico. Le opinioni sono discordanti: c'è chi dice che servono, chi dice che senza non cambia niente. Io dico che se la eflite li ha messi, ed uno non li ha persi, tanto vale lasciarli.
Riguardo gli uniball sul piatto, se noti hanno lunghezze differenti a coppia: una coppia corta, l'altra più lunga. Normalmente di scatola arriva con le biellette montate sugli uniball corti, questo serve per "addormentare" un pò la risposta del ciclico e rendere il modello più docile, adatto a chi sta imparando. Se sposti le biellette sugli uniball più lunghi, darai più escursione al ciclico, quindi a parità di comando che davi prima, il modello sarà più reattivo.
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo!
