Originalmente inviato da moiranna Ciao lillo,
vedo con piacere che questo aereo appassiona tanti modellisti...,
ma mi sorge una domanda spontanea ...ma se hai il file txt....allora avrai anche il progetto....e allora ti chiederei se è possibile averlo se diverso da quello che ho io..(si tratta tavola A0 in un file .dwg ), ma credo che sia una versione incompleta...mancano alcune ordinate, ed altri particolari..
ti sarei grato se.....
grazie |
Ho lo stesso tuo disegno.
Nello zip che lo contiene c'è il txt che ho postato ed una foto piccolina della struttura lignea del modello.
A suo tempo mi era interessato ed avevo buttato giù qualche aggiunta tipo tutte le centine delle ali ed il muso in 3D che sarebbe servito per creare lo stampo per la necessaria termoformatura o ricavarne le ordinate per crearlo in legno.
Mi sembra che sia rivolto a modellisti che abbiano un poco di esperienza in costruzioni e non vuole essere certo un progetto completo quindi se non sei alle prime armi devi necessariamente ricavarti autonomamente le parti che mancano altrimenti ti consiglio di lasciarlo da parte per tempi futuri.
