Originalmente inviato da culatello Pol ,la 2° marcia io la blocco facendo un forellino e mettendoci un perno da 2,5mm tra 2° marcia e il chiamiamolo volano,poi lasciando la linguettina in battuta bloccata,sostituisco il cuscinetto con una bronzina ed affogando il tutto nel bicomponenete.
poi però diventa un blocco unico ,cioè non avresti più la possibilità di toglierlo.
lo vuoi così o lascio stare il bicomponente?
ho il pezzo in mano mi ci vogliono 10 minuti per fare tutto,ma prima di incollare ho bisogno che mi dici tu se incollare o meno.... |
Scusa Culaz ma ho letto solo ora...preferirei NON incollare il tutto però solo se ritieni che vada bene comunque, altrimenti sai che hai carta bianca a 360°.
Ottimo lavoro con il blocco della marcia...anche l'idea di bloccare la linguetta mettalica in battuta...
Ps dici che a lungo andare, specialmente per azione della retromarcia e della frenata possa reggere lo sforzo un pernino solo ??
Per Vangogh...azz saperlo prima...ne ho già ordinate 2 entrambe da 62 denti...ma grazie comunque.
