Taglia polistiriolo cnc a filo caldo
Vendo macchina taglia polistirolo CNC, n° 2 torri a 4 assi.
I carri sono costruiti con macchine a controllo numerico, quindi precisione assoluta, materiale interamente in DERLIN NON PLASTICA, X e Y scorre con speciali manicotti auto costruiti con sfere per un migliore scorrimento su barre rettificate da diametro 12, con relative regolazioni di giochi.
I carri inferiori X e Y si muovono con barre filettate M 10 passo 1,75, per i carri superiori Z e A con barre filettate da M12 passo 1,75 . Le barre girano con cuscinetti 609 2RS
Chiocciole in teflon sostituibili in caso di usura.
Dimensioni di Max 900X140 ALTEZZA500 corsa utile carro inferiore X e Y 690mm carro superiore Z e A 300mm
I carri superiore Z e A sono in DERLIN con filetto integrato,accorgimento per essere isolata dalla corrente del filo quando verrà scaldato.
Ideale per tagliare ali X aerei tuttala alianti di varie dimensioni e lunghezze . Nomi o lettere singole o scritte pubblicitarie di svariate dimensioni.
Abbino circa 20m di filo x tagliare il polistirolo (diametro 0,25 )
La macchina è predisposta per motori PASSO PASSO 23, interasse fori in quadro 47,14 e con fori filettati M5)GIUNTO per unire barra filettata e motore già assemblata.
Il telaio è in legno multistrato spessore 15mm, e colorato con smalto allacqua.
E sufficiente mettere i motori e il tutto si muove per lavorare quello che volete.
Ho 4 macchine da vendere.
TUTTA LELETTRONICA MOTORI E SCHEDA NON SONO COMPRESI,
Euro 130 spedita
spedizione 13 euro con numero per rintracciabilità e assicurazione.
Non esitate a chiedere altre informazioni e foto + dettagliate. --------------------------- Nome: fabio Cognome: giani Città: busnago |
