Originalmente inviato da Krypton donà.. non è che le rondelline dello spindle ti sono finite nell'"erba" mentre la tagliavi con il tuo nano in rovescio????
cmq penso servano a ridurre vibrazioni.. montale! |
Quoto pure io le monterei .
Le " rondelline " servono , come sai , a far lavorare correttamente i dampers ( parte liscia ) e il cuscinetto della manina ( parte rilevata ) ...consentendo la libera rotazione ( a flappeggio corretto ) delle manine sotto la spinta dei servi .
Senza " rondellina " il cuscinetto e ' a diretto contatto con il dampers e la rotazione della manina non può essere " buona " ...aggiungendole io ne approfitterei per sostituire i dampers che sicuramente sono rovinati dal l'attrito
