Originalmente inviato da blinking la corrente erogata puoi misurarla solo se ci attacchi un carico che la assorba.
lascia perdere la misura della corrente, verifica solo che sotto carico, caricando la batteria più "assetata" che hai, la tensione non scenda sotto gli 11V (che in genere è la tensione minima di ingresso ai caricabatteria) |
Allora, la corrente in uscita sotto carico al massimo si aggira intorno ai 12.2 / 12.4, e qui penso sia tutto OK.
Ho provato a misurare l'amperaggio sotto carico e mi segna 0.15, mi sembra stranissimo?!?!?!?, per misurare l'amperagigo ho messo il tester sullo stesso polo, cioè ho staccato un filo dell'alimentatore e gli interposto il tester, tutto si accendeva ma segnava 0.15 ??????
La batteria era da 3700, ho caricato al massimo per provare a 5 ampere, tutto mi sembrava regolare, l'alimntatore non scaldava e nemmeno il caricabatterie, ha scaldato un bel po solo la Batteria verso la fine.
Il caricabatterie è un Multiplex ln 5014, dopo circa 30/40 minuti di carica, ha suonato la fine carica ed è andato in mantenimento. La batteria l'ho provata ed era carica, l'unico dubbio che mi resta è quello che segna 0.15 come amperaggio, secondo voi?
