Vecchio 20 novembre 06, 18:58   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da kitaro
grazie mille
ma sono ancora un pochetto digiuno...
io uso Ultramat 10 come CB
  • quindi come carica lenta C/10 intendi circa 100 mA?? sarà un problema col timer dell CB....
  • come carica media 0.5C intendi metà della capacità?? (celle 1100 mAh) quindi circa 500 mA??
  • carica veloce intendi 1100 mA??
se nn va oltre un tot di ore il CB posso caricarla piu volte o ??
altro problema...L'Ultramat 10 nn scarica....quindi come faccio a scaricare nella maniera migliore?? lampadina auto????? o semplicemente il suo motore??
Hai risposto correttamente a tutte e tre le domande.
Se il CB limita il numero max di ore in carica puoi caricarla più volte, ma devi essere tu a tenere il conto delle ore di carica... su 14 ore non è il massimo della comodità.
Se il CB non ha la funzione di scarica ti conviene scaricarle direttamente volando. Certo usare un CB (anzi, SCB ) sarebbe più comodo perché ti direbbe quanta carica tira fuori dal pacco, il che è una preziosa informazione sullo stato di salute della batteria.
Non userei invece la lampadina da sola perché scarica il pacco fino a 0V o quasi, producendo (potenzialmente) effetti simili a quelli che avevi ottenuto con la sosta forzata sull'albero.
Francesco
frank non è collegato   Rispondi citando
