Originalmente inviato da Gelocopter Io ho avuto lo stesso problema ma alla fine dipendeva dalla coda, si era spannato il foro a D dell'ingranaggini di plastica della coda e sembrava tutto regolare, ma se le paline dietro non prendono giri sufficienti a me dava quel problema li. https://www.youtube.com/watch?v=a7Od...e_gdata_player
Magari poi è dovuto ad un problema diverso. Però se non lo hai già fatto prova.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
No, il problema è particolare: quando dò throttle, anche un pochino, si sposta verso l'alto vistosamente il servo destro. Il risultato è che si inclina il piatto a sinistra e l'eli ovviamente si imbarda a sinistra.
Se dò throttle però con il motore staccato (in hold off) il servo si muove in maniera lineare...quindi impazzisce solo con il motore attivo
