Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 05 aprile 13, 13:47   #43 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Pero' ultima cosa sulla ricevente della turnigy originale l'ordine e' RETA mi risulta perche il thrust lo metto sul canale 3 quindi e RETA altrimenti dovrei cambiare le spinette di servi e regolatore se metto TARE
se sulle opzioni uso e metto mode 1 e RETA mi trovo i canali giusti altrimenti sono sballati
mi chiarisci questo punto che non l'ho ancora capito grazie
ho capito che non hai capito... lascia pertede la radio originale, stiamo parlando di opentx...
quando opentx crea un nuovo modello applica i mix nell'ordine predefinito, ovvero assegna ai canali della RX i comandi secondo l'ordine che è indicato nelle preferenze
Quale è lo stick AIL lo decide il modo.
Se tu cambi il modo nella radio... da modo 1 a modo 2 l'alettone rimarrà sempre sul canale in cui era stato messo, ma cambierà la posizione dello stick...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
