Esatto, un suicidio!!!! Ho molta paura di riprovarlo così, anche se ieri sera, l'ho riprovato in mano senza pale ovviamente, e quando si è ripresentato il problema, perché purtroppo si è ripresentato, ho notato che il servo di coda tendeva da solo a andare piano piano tutto da una parte, lo rimettevo al centro, e lui riandava tutto da una parte, e non c'era il blocco di coda!!! Sarà il servo in questione, un vecchio hs65, quello avevo disponibile, che comunque prima di avere questo problema, mi ha fatto fare una decina di voli con questa centralina, e si è comportato molto bene, coda inchiodata!!!
L'alimentazione, non credo che sia, perché con batteria totalmente carica, volo 10/15 secondi e il problema si presenta....
Mah!!!!!!
Garanzie dei consigli!!!
