buono il suggerimento del de robertis.
Anche questo segue la falsariga e funge: fai della 5 minuti e appena pronta diluiscila con tanto alcol senza paura, prendi il perno e bagnalo in questa soluzione, passalo dieci volte nel tubo del pianetto, tiralo fuori e lavalo bene con altro alcol, che non rimangano residui sul perno.
Dopo dieci quindici minuti, l'alcol nel tubetto sarà evaporato e infilando il perno dovresti avere eliminato il gioco. Ripeti se è il caso, fino a che la sede sarà perfetta.
Col ciano si fa prima ma con la resina diluita il velo di materiale sarà assolutamente omogeneo. Lunga durata.
Io in pendio invece infilo un filo d'erba secca a fare da riempimeno e va benissimo.
