Originalmente inviato da salvatopo Le batterie, dopo averle scaricate che faccio, dato che non le userò il giorno dopo? |
Originalmente inviato da salvatopo Ho un Turnigy x6 e credo che l'abbia. Domani svulazzo e poi le metto in storage. |
se leggi bene quello che ho scritto, due-tre giorni non sono un problema, e anche una settimana, se non diventa una regola, non credo ti rovineranno le batterie definitivamente
dunque usale quando hai tempo, poi cerca di caricarle solo in previsione di andare a volare
se hai due-tre batterie, fai anche in tempo a caricarle la mattina stessa, non credo che tu vada al campo prima delle otto ...
ALTRA COSA IMPORTANTE: dovresti imparare a monitorare la scarica, nel senso di volare tot minuti senza scendere sotto 3.6V / 3.7V
ci sono essenzialmente due sistemi:
-il più semplice è usare un "buzzer", e appena suona, sai che è meglio fermarsi
low battery buzzer - 3 cells (11.1V).avi - YouTube
-altrimenti, voli 5 minuti, poi con un tester o il display del cbt controlli la tensione delle celle, e se è maggiore di 3.75V / 3.8V puoi volare un altro minuto circa poi controllare di nuovo. Tieni conto che dovrai probabilmente ridurre i tempi quando aumentano i cicli di uso della batteria o voli più "spinto"
Una volta che hai capito quanti minuti volare, quando torni a casa controlla il livello delle lipo, e se risulta inferiore a 3.7V / 3.75V dagli un po' di carica per portarlo a questi valori.
La
funzione STORAGE porta le celle a 3.85V, e serve per
LUNGHI INUTILIZZI della batteria (settimane o mesi), ed è anche la tensione con cui generalmente ti arrivano le batterie dal costruttore
