Originalmente inviato da egicar Ricevente 4 canali DSM2 ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ora non è in stock, ma non per molto.
Pesa 2g e va molto bene per i micro.
Sto pensando a qualcosa di misto carbonio/depron:
- fusoliera fatta con un profilato quadro di carbonio da 3mm di lato
- ali, timone e piano orizzontale di coda in depron da 3 mm
- sistema elevon (solo alettoni, con un servo per alettone, che fungono anche da elevatore)
- motore da 5g tipo questo
- ESC da 6A tipo questo
- due servi da 1,7g come questi (ne ho due nel mio cassetto)
- alimentazione a 2S con nanotech 120mAh 25C
- elica GWS DD 3020 |
siamo sulla stessa strada io consiglio
ricevente
2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver and ESC All-in-one (5ch)
che va alla grande....dovrai comperare il suo modulo per il tipo di tx che hai
come servi usa questi che vanno benissimo e pesano uguali a quelli che hai indicato:
HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
Come elica la 3X2 non va: usa la 5X3
Come ESC va benissimo ed anche il motore
Alla fine hai un carico pagante di circa 25 grammi reali ( considero 2 celle da 160 mAh per avere una autonomia di almeno 5 minuti a tutta canna)
Il modello dovrà pesare al max 18 grammi
con 43 grammo in odv avrai un modelletto che va come una saetta
Io userò nel nuovo queste accoppiate
