Ecco cosa succede a non leggere tutte le istruzioni.Questo è quello che riporta il libretto e per come ho capito va aggiornata e ri settato il modulo e forse anche la rx.
La Spectra 2.4GHz Hitec e la serie di riceventi Optima è dotata di piena capacità telemetrica (ad eccezione
delle Optima 6) e include una funzione base di avviso di basso livello di batteria.
I. Funzione base: Avviso di basso livello di batteria - per tutte le riceventi Optima
Quando la serie di riceventi Optima vengono accese, automaticamente individueranno il voltaggio della batteria e
riconosceranno se il pacco ha 4 o 5 celle NiMH/NiCd (4 celle < 5.8V < 5 celle).
Se viene usata una LiPo 2 celle, potrete personalizzare il livello di voltaggio minimo usando linterfaccia
HPP-22.
- Quando il livello della batteria è ottimale (4 celle > 4.5V - 5 celle > 5.6V) i LED saranno illuminati in maniera normale.
- Quando la batteria è vicina allesaurimento (4 celle < 4.5V - 5 celle < 5.6V) il LED BLU si lluminerà fisso e il LED
ROSSO lampeggerà fisso. Tre beep continui verranno emessi come allarme di basso livello dal modulo.
Quando sentirete i beep, vi consigliamo di atterrare il prima possibile.
- La funzione di avviso di basso livello della batteria serve solo come riferimento. Il livello reale potrebbe essere differente. Leffetto memoria delle batterie potrebbero interferire con la funzione, restituendo un valore sbagliato.
- Quando il sistema 2.4GHz e i servi HV vengono usati assieme, raccomandiamo vivamente di
usare batterie pienamente cariche di ampia capacità e di monitorare costantemente lo stato.
