Originalmente inviato da superpilot Assieme al gyro Futaba 401 sarebbe meglio un servo digitale o posso ottenere un buo risultato anche solo con un buon HS 65 per la coda?
Grazie |
Se non devi fare 3D va bene anche un HS65 o un HS56 o addirittura un HS55 (questo ovviamente vale se devi montarlo su un micro ely elettrico). Altrimenti ti conviene passare ad un digitale. Attualmente puoi comprare un micro servo digitale con cifre attorno ai 30 euro.
Comunque per sfruttare al massimo il GY401 è necessario un servo digitale altrimenti la frequenza di campionamento di 270Hz è sprecata.
