Discussione: Goblin.
Vecchio 04 aprile 13, 17:38   #3553 (permalink)  Top
cmdsaba
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Credo che il consiglio di imparare prima il piroettato sia invece fondamentale per acquisire questo coordinamento perchè in sostanza gli stick si muovono allo stesso modo ma con micro correzioni... stò provando anche quello ma mi viene qualcosa sempre solo usando i comandi di rollata se ci butto dentro anche il cabra e picchia non lo controllo più! Ci vuol tempo
e comunque prima bisognerebbe saper volare nei 4 modi...
"...non usando uno stick alla voltaaa!!!!!"
ho notato che chi ha veramente fatto le cose per bene (step by step) ...si vede, caoss se si vede!! …il resto è la maggioranza, che ammiro perchè comunque ci prova!
...anche io provai a fare il caos in simulazione...ma tanto non se pò guardà... ci metti due mesi a farla decente e poi devi reistruire il cervello per una nuova manovra... quando invece penso che i veri "3Dittari"
se veramente vogliono distinguersi dovrebbero fare step by step...credo che i buoni pollici apprenderebbero in tempi meno longevi e con molta più facilità.
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
