Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 04 aprile 13, 16:26   #10926 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
dal manuale Hyperion
DATI NOMINALI DELLE CELLE
Tensione nominale: 3,7 Volt / cella
Corrente di carica max. :5 C per lipo serie HYPERION G3 CX-VX-EX-SWIFT
Corrente di carica max : 4 C per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per RX
Corrente di carica max : 4,8 A per lipo serie HYPERION G3 LIFEPO4 per TX
Tensione di immagazzinamento consigliata : da 2 a 20°C max
% di carica di immagazzinamento consigliata : da 60% al 70% max per periodi di non utilizzo superiori alle 24-36 ore
Il superamento dei valori MASSIMI e/o MININI finali della tensione di carica/scarica causa il danneggiamento IRREVERSIBILE delle celle con relativa perdita delle caratteristiche .
Il superamento dei valori limite sopra indicati di corrente di scarica massima e tensione minima e corrente di carica massima e tensione di carica massima danneggia in modo irreversibile le celle con
conseguenti gravi rischi di esplosioni e/o di incendi e rigonfiamenti delle celle.
Intervallo di temperatura di funzionamento della batteria :
Temperatura di Carica -> 10° max. + 45 °C
Temperatura di Scarica -> -20 ° max. + 50°C
Durante il periodo invernale per ottenere le migliori prestazioni predisporre opportuni accorgimenti ( ad es. borsa termica) per mantenere le batterie ad una temperatura compresa tra i 10 ed
Quindi? Non aggiunge niente a quanto detto... corrente di carica massima 5C ma non c'è una corrente consigliata....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
