Vecchio 20 novembre 06, 15:43   #3 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da rafpigna
io ho sempre usato quelli della foto... per evitare che scappi via puoi cercare di creare tramite un dremel una piccola asoletta nell'albero motore in modo che le viti facciano meglio presa... oppure ancora provare a filettare l'albero con una filiera, oppure ancora "grattarlo" con un pò di cartavetro...
Tieni presente comunque che questi salvaelica vanno usati su modelli piccolini con motori piccoli. Se li monti su motori grossi c'è il rischio che qualsiasi cosa tu faccia, il salvaelica si sfili sempre o peggio ancora che si rompa l'o-ring, con grosso rischio di vedersi arrivare l'elica in faccia. A quel punto meglio usare il mozzo portaeleica normale.
curiosità... hai un link/foto di quelli conici che dici tu?
Hmmm, l'albero è filettato per metà... vuoi vedere che il mozzo salvaelica che usavo prima si aggrappava alla parte filettata, mentre quello nuovo ha le viti posizionate sulla parte liscia? Poterebbe essere un idea...
Quello di prima è una cosa tipo questa (senza scansi però):
http://www.flynow.it/.%5Cfoto%5C561.jpg
Ps: il modello è uno slowfly... più piccolo di così...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
