Originalmente inviato da canelupo Non e' affatto vero. esiste un sistem semplicissimo che permette di non rovinare la bronzina.
Prima si sega l'astuccio alla lunghezza voluta poi si rimuove la bronzina facendo leva dall'interno.
In pratica si inserisce una punta di trapano dalla parte del codolo o un bulino cacciaspine nel moncherino di astuccio fino a portarli a contatto con la bronzina.
Poi si stringe in morsa la parte di punta o di bulino rimasti liberi (basta anche appoggiarli ad un tavolo) e con una pinza si afferra l'astuccio (anche se si rovina non fa nulla tanto e' da buttare) e con qualche leggero colpo di martello sulla pinza lo si sfila dalla bronzina. Poi la bronzina la si monta sull'astuccio accorciato (prima e' meglio limare bene eventuali bave di taglio e fare un invito svasato nella parte interna).
Un lavoro che porta via piu' tempo a scrivere sto post che non a farlo davvero |
Pensavo fossero fissate in modo più robusto...
Grazie della precisazione.
Carlo
