Originalmente inviato da Aldo! Cosa intendi per setup dei servi?
Per quanto ne so io, coi sistemi fbl devi tenere trim e subtrim a zero...
Unica precauzione: la prima volta che accendi tieni i braccetti dei servi smontati, così eviti sorprese alla meccanica. |
Esatto! E' consigliato fare il trim prima di installare i servi, se no è un po' un macello rismontarli dal telaio
Quando mi arriva la coda studio meglio il tutto!
C'ho una voglia di farlo volare incredibile! L'unica cosa è che è costoso veramente iniziare!! Pensavo di aver acquistato tutto ma tra batterie, caricabatterie, e fbl system ancora tocca fare un ultimo investimento
Fortuna che la radio ce l'ho già!
Ciaooo
