Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 04 aprile 13, 14:42   #529 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
uno dei pezzi che mi fa perdere sempre un sacco di tempo è il coperchietto dei comandi
non è che dall'alto della tua onniscenza ci illumini su come lo fai tu?
inoltre volevo proporre un upgrade variante "da studiare" dei disegni per mettere
l'impiantistica sottocoperta (sempre su coperchietto asportabile)
per queli come me che spesso si trovano a dover navigare in mare col frangentino di
30cm che ti sbatacchia malamente la barca.
io ci inizio al lavorare poi te mi correggi al solito
Per l'installazione radio e un paio di altre cose devo ancora preparare la sequenza da postare per il forum tratta dal CD globale Easy Footy by Progetto Urca: dovrete avere un po' di pazienza perche` questo e` un periodo incasinato con altro.
Per l'installazione interna sono un po' scettico: con il sistema attuale e` molto facile sigillare tutto e non avere acqua dentro; le uniche 2 cose esposte sono gli assi dei servi che, opportunamente vasellinati, non fanno acqua di sicuro.
Non essedoci alcuna altra apertura e` molto facile che non entri mai nulla o quasi.
Infatti gli inglesi usano anche in mare questo sistema con risultati ottimi (Ice e Bug docet)
Se si mette il tutto dentro c'e` l'apertura per far entrare e uscire la scotta che, per ben che sia fatta, totalmente stagna non e` e poi l'asse del timone che per forza esce all'interno.
Se la barca si appoppa per un qualunque motivo dipendente da beccheggio sull'onda o cattiva disposizione dei pesi/posizionamento dle bulbo... qualcosa puo` entrare
A questo si aggiunge la maggior complessita` realizzativa e la necessita`, se si vuole che sia un po' accessibile la roba dentro, di aumentare la dimensione del boccaporto: non so se convenga...
Bho, tu pensaci poi vediamo.
p.s. qui e` un po' OT, ma se avete fatto la regatina di pasquetta da voi potresti postarci qualcosa qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ri-velici.html
claudio v non è collegato   Rispondi citando
