Originalmente inviato da fabiogiubby Si anche io ho notato appunto nelle specifiche del Robbe appunto alla voce bilanciamento un valore indicato in mA...
Ma mi chiedo, più è basso quel valore più preciso è il bilanciamento? O meglio che sia alto perchè significa che ci metterà meno? |
Ci sono 2 valori: balance accuracy che ti dice quanto è accurrata la bilanciatura (minore è il valore e + è precisa)
Poi c'è Current drain for Balancing. Questo ti dice quanta corrente il CB è in grado di ciucciare da una singola cella. Ovviamente + alto è questo valore di "suzione" e meno ci impiegherà a bilanciarla perchè può gestire le singole celle con correnti + elevate...
