Originalmente inviato da STENO Fabio la qualità di un CB al di là della potenza di carica la vedi da:
1) Qualità dei materiali e componenti (ovviamente)
2) Precisione della "taratura". Cioè se lui dice che le celle sono a 4.20 che non siano a 4.3V banalmente. E che non si "stari" ogni 2 mesi.
3) Qualità del circuito di bilanciamento.
L'ultimo punto è proprio quello su cui secondo me l'icharger vince sul CB di MG ad esempio.
E che in generale i CB "scarsi" non ce la fanno. Per questo motivo l'accucell6 ad esempio le 6S fa fatica a gestirle. O meglio le gestisce ma ci impiega tanto tempo a bilanciare bene una 6S grossa...
Non a caso molti nelle secifiche indicano anche la specifica del bilanciamento (in Mah...)
Tieni conto che a quanto ho capito nemmeno il Robbe è "Top di gamma" come bilanciamento. BUONO ma non ai livelli di Hyperion ad esempio. |
Si anche io ho notato appunto nelle specifiche del Robbe appunto alla voce bilanciamento un valore indicato in mA...
Ma mi chiedo, più è basso quel valore più preciso è il bilanciamento? O meglio che sia alto perchè significa che ci metterà meno?
