Originalmente inviato da luca.masali capito
approfitto della vostra gentilezza per un ultimo chiarimento: ma di sbus se ne possono usare due? Mi spiego: è molto utile entrare nella semiala di un grosso aliante con un solo cavo, ma le semiali sono due, si può mettere un hub per ogni semiala?
e nel caso dell'assan, bisogna mettere nel'ala anche la schedina del programmatore oppure una volta programmato basta il cavo a quattro uscite?
scusate, ma non avevo mai sentito parlare prima di s-bus ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Nel metti uno per semiala collegati ad un "HUB" centrale o nel caso delle riceventi FrSky a ognuna delle due porte.
La schedina del programmatore serve una tantum...
una volta che hai detto al convertitore che l'uscita Y è il canale X non serve più.
